首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器也能有脑袋
点击:1878 回复:23
我们的设备电机转动,会经常憋死,和工艺有关。所以要让快憋死时,反转一下松下力再转。用变频器这么做,大家看怎么样(还没有实际实验),变频器高于电流上限会有一个开关量(1,2点)输出!
这个电路可以实现我的要求吧
最后修改:2015/5/8 14:45:17
15-05-08 14:41
错了。。。画错了。。
15-05-08 14:43
假如你设置的还有停机时间,正转信号没了的时候变频器还在输出积分停车,你立刻就反转,你猜变频器会不会干活
15-05-08 15:15
过流会报警,开不了,要复位,可以用过力矩报警,不停机继电器输出反转,一般一PLC控制。
15-05-08 15:29
设定一个警戒值,比额定电流小一些?如何?
15-05-08 15:33
变频器转换的了吗
15-05-08 16:08
用转矩模式,当到达设定转矩后输出一开关信号,然后控制变频器反转。
15-05-08 16:08
在电机前面装个磁粉离合器,负载重的时候离合器输出会变慢,但是电机没事,
15-05-09 12:43
真要这样做,7楼的方式不错的
15-05-09 14:27
好多方法的,我客户用的一个电流表带输出的控制,变频器的频率升降的。
15-05-09 21:09
上一页下一页
