首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器也能有脑袋
点击:1878 回复:23
楼主好像本意是想,当转动费劲的时候,反转一下,在正转冲上去,闯过去,是吗?这么做合理吗?是否符合工艺要求?都是问题呀。不如把电机的容量加大,遇到突然的重载,靠自身的储备功率也能发力闯过去的。就像汽车超越加速时的情景。而退下来再冲,估计还是没戏。汽车爬陡坡时,一个陡坡闯到半路,上不去就是上不去,退下来再冲也没戏。唯有功率强大才能爬陡坡的。
15-05-09 21:19
我见过剪板机,电机带动很大很重的一个飞轮,剪刀缓缓而下将几厘米厚的钢板像面条般地切下,电机转速影响不大。
15-05-09 21:33
学习了。
15-05-10 21:24
又学习了,呵呵
15-05-11 08:32
不明觉厉
15-05-11 10:59
嗯,11楼的办法也是一招。利用大惯性飞轮做储能,遇到强负载储能释放。不过这个需要空载和较长时间的启动过程。
15-05-11 19:12
这个需要你的生产工艺特性支持吧。
15-05-11 21:25
讲下我们的控制方法,利用变频器的力矩报警后输出开关信号,让变频器驱动电机反转的~
15-05-18 21:06
   楼主的功能单靠变频器,是不可能做到
15-05-23 17:56
最近问了下,我们公司就是利用转矩报警输出后换相的。
15-05-26 13:51
上一页 下一页
