首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关问题
点击:2225 回复:60
楼上的几位对接近开关的感应方式都没有搞清楚!电感式的接近开关才对金属有效,电容式的接近开关对其他物体也有效。
15-05-09 22:47
用个光纠放大器开关 放在水里都没事
15-05-09 23:08
求完整学名,参数,谢谢!
15-05-10 06:55
几个毫米完全没问题!
15-05-10 08:40
引用 334067405 在 2015/5/8 11:26:35 发言【内容省略】
请解释一下,什么是“单射的”,是不是打错字了
15-05-11 10:27
引用 A888333 在 2015/5/8 17:19:26 发言【内容省略】
这个价格产品肯定是假的
15-05-11 10:37
引用 334067405 在 2015/5/8 17:26:54 发言【内容省略】
你以为原装的屏蔽就好?没吃过苦头才说这话。
10多年前,一客户用市场上买的很便宜的DS30M1做个小装置给摩托罗拉,摩托也通过了,客户清楚这DS30M1是假的,就渠道采购600只,结果设备组装后不能用。后来在DS30M1侧面贴一张香烟锡纸才解决,哈哈 结果是无条件退货。
15-05-11 10:59
接近开关距离都很近5毫米的样子
15-05-11 11:10
引用 A888333 在 2015/5/8 11:11:24 发言【内容省略】
从这张图片,看不出是
从上向下移动工件,还从左向右移动----用个罩子,最简单用防水电工带
从前向后移动?设计有问题。
解决办法
1.现状,用个罩子,最简单用防水电工带
2.用防水光电,E3Z可考虑,但电路可能要改。
3.用光纤,电路也可能要改
4.限位开关
5.接近开关,要自己判断是不是好用,但你前面说是磨具,估计框量很小,接近应该可以,电路同样可能要改,防水同样要考虑,前面说的5cm,甚至15cm你就这耳朵进那耳朵出不保留,别的不说,体积价格就不是一班的。
15-05-11 11:19
附件:
[本地下载]
15-05-11 11:23
上一页 下一页
