主题:接近开关问题
点击:2224 回复:60
A888333
车间有一个生产工序用的是光电开关,由于环境问题经常进水容易损坏,本人想改成接近开关,不晓得接近开关最远的检测距离有多少毫米?谢谢!
最后修改:
2015/5/8 11:19:04
15-05-07 19:49
fsjnzhouyan
直径为¢18接近开关的感应距离一般是4一8mm,只对金属感应。
15-05-07 20:00
cfg168
首先楼主需要提供被检测物体的材质,因为光电开关可以检测塑料,而近接开关只能检测金属。
15-05-07 20:04
秀空
很短,一般5CM再长不可靠。
15-05-07 20:20
chenqing309
一般5CM
15-05-07 20:30
可以使用防水型红外线开关。
15-05-07 20:34
zhyi0214
材质不一样,感应的距离也不一样的,铁,铝,铜都有差别的,还有颜色
15-05-07 20:36
fywsch
楼主的光电开光是检测什么东西?接近开关检测距离不长的。就像楼上说的也就五公分。
15-05-07 20:37
fireray
最简单的给光电罩上一白色透明的塑料袋不就行了。如果不是很可靠,可以考虑换带反射板的光电。再套上透明度好的塑料袋。
15-05-07 20:45
lixuefeng7272
换这个更不靠谱。信不信由你。
15-05-07 20:50
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
