首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关问题
点击:2224 回复:60
几个毫米完全没问题!
有反射型的和对射型的
15-05-07 21:00
15cm  接近开关越大 感应距离就越远
尽瞎扯;这种接近开关感应距离只有8mm
你能放大快20倍;
最后修改:2015/5/8 19:52:46
15-05-07 22:18
用光纤传感器就可以了,接近开关,一般距离都短。
15-05-07 23:19
你这光电开关看起来怎么像是开放式的呢,换个行程大一点的光电开关避开有水的环境应该比更换接近开关效果要好
15-05-07 23:37
换一个防护等级高的,或者如楼上所说加防水罩。
15-05-08 05:51
引用 fywsch 在 2015/5/7 20:37:34 发言【内容省略】
5CM得多大个的接近开关?
15-05-08 07:47
呵呵,楼上都有人说有15CM的了。看来我说的还不是最大的。
15-05-08 07:58
自己上电测试一下不就知道了吗
15-05-08 08:14
引用 wushulin 在 2015/5/7 23:19:58 发言【内容省略】
对,怕进水就用光纤,放大器放环境好点的地方就可以了,接近开关检测距离太近,想要检测距离长,直径就很大!
15-05-08 08:19
还有5cm的,用的少,还真没见过。
最大见过有2.5cm的,可能也需要提前定制。一般在弟子商城买的都是1cm内。
而且至少要考虑10%的误差的。
15-05-08 08:21
上一页 下一页
