首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关问题
点击:2225 回复:60
车间有一个生产工序用的是光电开关,由于环境问题经常进水容易损坏,本人想改成接近开关,不晓得接近开关最远的检测距离有多少毫米?谢谢!
最后修改:2015/5/8 11:19:04
15-05-07 19:49
直径为¢18接近开关的感应距离一般是4一8mm,只对金属感应。
15-05-07 20:00
首先楼主需要提供被检测物体的材质,因为光电开关可以检测塑料,而近接开关只能检测金属。
15-05-07 20:04
很短,一般5CM再长不可靠。
15-05-07 20:20
一般5CM
15-05-07 20:30
可以使用防水型红外线开关。
15-05-07 20:34
材质不一样,感应的距离也不一样的,铁,铝,铜都有差别的,还有颜色
15-05-07 20:36
楼主的光电开光是检测什么东西?接近开关检测距离不长的。就像楼上说的也就五公分。
15-05-07 20:37
最简单的给光电罩上一白色透明的塑料袋不就行了。如果不是很可靠,可以考虑换带反射板的光电。再套上透明度好的塑料袋。
15-05-07 20:45
换这个更不靠谱。信不信由你。
15-05-07 20:50
上一页下一页
