首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关问题
点击:2225 回复:60
接近开关感应距离大多都在1CM以下,楼主图片中的应当是8mm;
讲出5CM,还有15CM都是瞎扯的,太不靠谱了;
15-05-08 19:54
换个ip67的光电就行
15-05-08 20:50
可以达到8MM
15-05-09 06:31
引用 fsjnzhouyan 在 2015/5/7 20:00:42 发言【内容省略】
OMRON的E2B-M18LN16-M1-C1 2M,这个时双倍距离型、非屏蔽,¢18,检测距离16mm,NPN的。"C1”换成“B1”时PNP的。
另外它还有防护冒可以安装,防水、防撞。
15-05-09 14:38
一般的最大的8mm吧
15-05-09 15:25
接近开关距离太短了 ,一般就就8--15 毫米,不太可靠
15-05-09 16:33
只有看有不有好一点的光电开关了,主要是防水型号的
15-05-09 17:19
就是,接近开关检测距离太近了
15-05-09 17:21
我这个必须要一组常开的触头点。如果用接近开关还要改电路
最后修改:2015/5/9 17:23:41
15-05-09 17:22
omron E3Z-D62 两米内距离随意。输出方式随意。丢在水中问题不大。这个便宜点。昨天用基恩士收发一体的光纤头改造了个对射式检测装置,非常完美。高速情况下检测0.5MM的单张纸皮相当稳定。距离5CM以内,输出随意。调整光纤放大器还可以做得更长。前面也有人提过,是好的解决方案。
最后修改:2015/5/11 20:52:15
15-05-09 21:10
上一页 下一页
