首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC与三菱PLC用RS485进行通讯
点击:23995 回复:12
求高手帮我写一条三菱PLC与三菱PLC用RS485进行通讯程序行吗。
我看书上的指令好麻烦的感觉,而且是同时控制。
我想实现的功能就是PLC1的X1有输入的时候PLC2的Y1有输出,PLC1的X2有输入的时候PLC1的Y1有输出。PLC2的X1有输入的时候PLC1的Y2有输出,PLC的X2有输入的时候PLC2的Y2有输出。就是实现这样能相互控制的程序,用梯形图写,不用步进指令,谢谢各位了
因为书上的一些指令我不太清楚,看看能不能省略了
15-05-06 11:11
三菱FX的PLC之间有通讯很简单,就是几条简单的设置。
15-05-06 13:51
我抄了一个书上的程序
真的要这么麻烦吗?这些指令我们都没有学过
15-05-06 15:55
三菱什么型号的plc
15-05-06 19:31
引用 1559494693 在 2015/5/6 11:11:41 发言【内容省略】
鉴于不同的机型其互访区域有些不同,因此下图以FX2N机型为例:
主站:
从站:
Good Luck~
15-05-06 19:39
我这里是FX-3U的
15-05-06 19:51
说实话,你的还是看不懂
15-05-06 19:53
最容易的就是无协议,呵呵!这个最简单!
15-05-07 10:32
我也在纠结这个问题呢
16-03-08 08:46
引用 cvlsam 在 2015/5/6 19:39:49 发言【内容省略】
大神,能解释一下吗
16-03-27 12:59
上一页下一页
