首页 传感器论坛
主题:自动检测选什么传感器?
点击:1397 回复:22
有一个圆柱形的塑料管,该管子的1/3处有一个凸钉,想把它切除掉,切除之后管子要包裹一层薄纸。为了切除后的凸钉处薄纸不被弄坏,则需要对该处进行检测。凸钉只有1-2mm,检测精度要求很高(um级),选择什么传感器进行检测,用什么方式?
15-05-05 13:49
塑料管直径?
多长?
这1-2mm是凸订高度,大小?
人工切还是机器?
也许用传感器,还不如用手
15-05-05 14:01
外径相同17.1mm,但是管中部的外径较小,只有16mm。注塑口位于距管子一端约三分之一处。是高度1-2mm。为了节约人工才使用自动切。
15-05-05 14:17
检测精度要求很高(um级),标准件塑料管的直径公差都不能达到这个级别吧!
15-05-05 14:18
把那个钉切除掉,能裹上一层薄薄的纸就ok
15-05-05 14:20
请问切除是用什么切除的!
15-05-05 16:32
大侠,你的qq怎么没在线啊?
15-05-05 16:39
注塑件,凸钉应该是水口吧?还是做切水口的专用定位工装切吧。
15-05-05 16:43
这个精度有难度哦!
我只是在做电子屏的时候用过这个单位
我没有遇到过这种设备
但是测量设备倒是有!
15-05-05 20:50
这个设备是我们自己做。
15-05-06 11:01
上一页下一页
