首页 传感器论坛
主题:自动检测选什么传感器?
点击:1397 回复:22
是的。那个管子是注塑的,所以在模具上有一个注塑口,注塑好的管子上就留下了一个凸钉。要求做一个自动化加工的设备将凸钉切除掉。
15-05-06 11:04
做一台自动控制加工的刀具。实际上这就是一个加工单元,自动切除后经检测合格了就送到下一站包装。
15-05-06 11:07
大神,你有什么好的建议?
15-05-06 11:08
激光传感器可以达到nm级  电容式传感器也可以达到um级吧?
15-05-06 11:18
做个切割装备,调好了就行
15-05-06 13:17
楼主可以搜一下二次元、三次元表情
15-05-06 13:19
为了节省人工才要做一套自动化控制的切削加工装置。
15-05-06 13:57
那还不如加个热熔的工位,热熔后包装,检测也不用检测了,保证不会弄坏包装
15-05-06 14:05
那不可以,这个管子就是饮水机里使用的管子,以前都是用人工去切除的,十台机器需要十个人,现在需要减轻人力,要求做自动控制的,一个人管理十台机器.
15-05-06 14:24
这种等你找到了说下吧,或者用视觉做试试看?
15-05-06 14:40
上一页 下一页
