主题:【话题】新泵电流不正常(20150505)
点击:1774 回复:36
20楼
先将电机与泵脱离,也就是让电机空转,然后测量电流。注意:用钳形表测电流时,表不要离接触器、电机太近,影响测量值。这样判断电机的问题,还是泵的问题。
15-05-05 10:04
21楼
gf2003129
泵选小了吧!
15-05-05 11:07
22楼
已经连续运行两天,温度在45度左右。
15-05-05 11:23
23楼
泵和电机是厂家组装的,一起买过来的。应该检测过的吧。跟厂家反应,还说我们的线路是否有问题。就一个空开,一个接触器加个热继,能有什么问题。
15-05-05 11:28
24楼
fch2
应该是马达功率偏差,你都运行两天了,温度在45度°可以放心使用!
15-05-05 14:36
25楼
linyiaolei
看来是泵的问题了
15-05-05 20:08
26楼
wushulin
在 2015/5/5 6:22:58 发言
【内容省略】
如果是离心泵,管道越堵,电流越小
,这和齿轮泵及叶片泵是不一样的。
15-05-05 21:56
27楼
甫哥
如果是离心泵:请确定一下泵的扬程及实际泵出口的实际压力。如果泵出口压力小于额定扬程,一般是超流量了,即:超负荷运行了。
15-05-05 21:59
28楼
fudongyang
放心用着。
15-05-06 09:28
29楼
xuzhaokun
看电流好像没问题,好象热继小点
15-05-06 10:16
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
