主题:【话题】新泵电流不正常(20150505)
点击:1774 回复:36
10楼
光
超一个电流 不算什么问题 运行时 前期 多观察观察
15-05-04 21:18
11楼
qq2994216177
可能厂家设计的时候水泵电机功率偏小了,检查一下三相电压是多少?长时间运行电机发热厉害一点……
15-05-04 21:21
12楼
dianzima
能出水把,量如何,会不会是反转了啊。前天我装了个易能5.5kw的做恒压供水的,结果第一次就接错了,电机反转,但是出水,电流大了1a左右,但是水量小。换了个启动rev和com这回电流就正常了,而且出水量大了。
15-05-04 22:04
13楼
mjinbao
铭牌上的额定电流是多少。
15-05-04 22:24
14楼
总共有四台一样的泵,就一台换了新的,其他三台旧的稳定运行电流只有10个安培。泵没有接反,型号都一样,但就是电流大。
15-05-04 22:44
15楼
检查管道是不是堵了,以前的水泵是怎么烧的原因搞清了没有啊
15-05-05 06:22
16楼
华星电仪
测电流时的电压也要测一下,额定电压对应额定电流
15-05-05 06:56
17楼
以前的不是烧掉了,是报废了!电机的轴和外壳都烂掉了。
15-05-05 07:37
18楼
cfg168
换新的泵,参数规格是不是和原来的一样的,扬程,功率,转速等等。
用的是国产马达对吧,现在的马达越来越缩水,估计厂家为的是降低成本。
15-05-05 08:35
19楼
乐嘎嘎
关键是加载跟卸载电流不变化
15-05-05 09:37
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
