西门子SIEMENS
主题:PLC和LED大屏幕通讯问题
点击:1860 回复:11
hedeyou.6819
有谁做过类似工程,通讯一般是MODBUS通讯,LED显示报警信息,文字输出和一些比如温湿度模拟量输出
15-05-04 09:55
tigermu
LED一般没有自己支持modbus通讯的,需要自己做。
15-05-04 10:23
cfg168
LED大屏幕是什么厂家生产的?拥有什么通讯接口?还是楼主自己上某宝网购成品回来组装的?
15-05-04 10:35
hedeyou.6819
买带通讯的那种LED屏
15-05-04 11:29
hedeyou.6819
一般在淘宝买,485接口,这种屏看用在工厂挺多的,又是当前生产量,又是累计生产量,这一般都是通讯实现的吧
15-05-04 11:31
wuyang750
一般都是 通讯实现 但是好多都是自由口协议 看你买的东西了
15-05-04 12:34
PLC-hmi
应该支持modbus的很少
15-05-04 12:51
cfg168
如果是RS-485的通讯端口,需要翻阅说明书或者要求卖家提供通讯端口的通讯方法或者通讯协议的数据格式。
最后修改:
2015/5/4 13:53:26
15-05-04 13:53
tigermu
hedeyou.6819
在 2015/5/4 11:29:04 发言
【内容省略】
楼主可能不太了解led这种东西。通讯一般都是做板卡的厂家自己定义,一般都是pc上做内容,然后通过串口或者网络口下载到led板卡里。当然也许会有专门为生产线开发的led,但也未必一定走modbus。楼主慢慢找吧。
15-05-05 08:47
step1
我原来的公司用过这些东西,但是我还是没搞懂, 必须买个屏回来试, 好像是有485通讯功能
15-05-05 15:38
倍福校企合作
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
