主题:新手求助,大神快来
点击:548 回复:7
托尼秋秋
三张图,第一张不了解SK3110旁边那一块的作用,把它短接是个什么意思?
第二张是低压补偿电路,看不懂电感和电容的接线方式,求详解。
第三张整体都不怎么懂,希望能详解。大神快快来
15-04-26 23:19
yejingmao
1,是引N线过去的
字符太小看不清
15-04-26 23:24
乐嘎嘎
1是风扇跟继电器的零线跳线
2怎么看着是电机上测温和控制电机内加热的,没见电感电容
3是保险、接触器、电抗、电容跟电阻,补偿柜的东西
15-04-27 09:49
wml0060
1是吧零线引过去的,跟风扇共用。
15-04-27 09:57
春雨1970
还是先弄懂sk3110的功能吧,旁边那条线应是回路的作用
最后修改:
2015/4/27 17:08:15
15-04-27 12:36
应该就是一个电容柜的图纸吧 ,
1 电源加风机图
2 电容控制回路图
3 电容主回路图
15-04-27 14:58
mjinbao
1. 没见到有短接。
2. 电感与电容的连接 在第3张图,可以先只看一组电容。
3. 如果是指第2张(考虑到贴出时 顺序不一样了),可以结合另外的图、一部分一部分地理清关系,可以将图 画成自己习惯的形式。
可以先形成一个原理性的轮廓,再看图;或,边看边形成。
15-04-28 07:15
fywsch
看不清字啊。字小看不清楚。
15-04-28 07:30
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
