主题:农用车电路
点击:1268 回复:11
各位师傅;谁知道农用车电路啊!麻烦介绍一下.就是有蓄电池,电子调节器,发电机,发动机.如果打不着火怎样检测故障?比方说怎样知道发动机及其继电器的好坏呀?望师傅们不吝赐教
15-04-25 20:35
打不着火,具体是个什么情况,马达动作么
15-04-25 21:11
feiyonglou
检查一下电池电压。
15-04-25 21:25
yejingmao
顺着点火开关线路慢慢找
15-04-25 22:44
wenquan753
不着火先检查电池电压
以及电池的正负极接线是否完好
15-04-25 22:45
cfg168
从度娘哪里挖来的,楼主自己慢慢钻研吧。
15-04-25 22:53
xquan
1点火器、2高压包、3火嘴 这三件坏了都是小问题,最大问题就是磁电机内部脉冲线圈烧了
15-04-26 00:35
百里长青
农用车一般都是柴油机,没有什么高压包火嘴的了,启动电机能转够力,与主轴联接不打滑,基本就是机械的问题了
最后修改:
2015/4/26 7:20:37
15-04-26 07:19
乐嘎嘎
柴油机打不着火,是油路问题多,比如没油停机,加油后得重新傍油。
15-04-26 10:45
dianzima
当初,我把拖拉机发电机加了个二极管和电容结果灯不亮。还把拖拉机灯罩给打碎了。频率太低了。待机的时候。
15-04-26 22:52
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
