机电一体化
主题:有没有一种用于伺服电机的轴锁紧装置
点击:3284 回复:12
比如有一伺服系统其运动方向为竖直方向,由于其传动方式为齿轮齿条,故在该伺服断电情况下运动部件将往下掉。请问有没有一种装置能够在伺服断电停机状态下能够把轴给锁住?最好是一种标准件能够直接买到不需定做。
15-04-25 14:03
wushulin
有带刹车伺服电机的
15-04-25 15:03
ZCMY
直接选带刹车的电机型号就有了;
三菱的伺服电机选型号带B的就是了;
15-04-25 15:10
yejingmao
伺服电机带刹车的就符合你要的
15-04-25 15:47
hwl123
也可以使用电磁离合器来控制。
15-04-25 17:04
fireray
俗称抱闸,通电时打开,没电抱死。
15-04-25 17:24
xquan
带刹车伺服电机就是这原理
15-04-25 18:11
cadmeister
选带抱闸的
15-04-25 18:16
cfg168
估计楼主公司已经投资购买了伺服驱动系统了,如果再花费资金购买更换一套带抱闸刹车的伺服驱动器,那就是浪费资金了。
没有办法,除了加装抱闸刹车装置可以降低成本以外,没有它法,至于抱闸装置,可以到市面上购买现成的零部件回来技改。
15-04-25 20:00
caoyafei
可以选择带刹车的电机,负载上下运动的话,如果空间结构允许,可以考虑增加平衡配重,增加配重对于机构运行稳定或是伺服比例增益参数的调整都会更好一些!
15-04-26 11:04
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
提升人工智能产业技术创新力
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
