主题:泵的流量扬程,怎么计算功率?谢谢。
点击:3421 回复:6
海宝
泵的流量扬程,怎么计算功率?谢谢。
15-04-24 23:31
cfg168
泵的扬程与额定功率,在出厂的时候已经规定好了的,只需要按需购买即可。
15-04-24 23:42
gk_0
没有办法计算吧,有些泵是经过减速机的
15-04-25 06:51
jinqiaoma
先根据输送的介质确定用哪种泵,渣浆泵、污水泵、单吸泵、双吸泵这些,以上这几种泵效率是逐渐加大的,输送介质颗粒越大,泵的效率越低。
配用功率和和扬程流量这些,每种泵都有自己的特性曲线,要根据特性曲线选择,需要注意的是管路有一个弯头,扬程损失大概1米,以此类推,管路长度对扬程也有一定影响,数据我记不起来了。但是扬程切记选择过大,那样流量会超过额定,电机电流也跟着增大。
15-04-25 07:07
linyiaolei
学习了
15-04-25 08:38
海宝
谢谢了
15-04-27 09:34
坏男孩
是不是要计算电机功率啊
15-04-27 15:48
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
