主题:柴油发动机问题
点击:1328 回复:31
10楼
yejingmao
平时保养很重要,控制屏上有一个可微调频率的,当然要先确认下你的发电机转速达到了没
15-04-24 11:57
11楼
jinqiaoma
确定频率表准的话,实测发动机转速,转速够再检查传动,皮带的打滑(小机组)或离合器打滑都有可能。
15-04-24 12:20
12楼
秀全
在线测量一下实际频率是多少啊,判断是表的问题还是确实频率不到50.在找问题不就简单了吗?
15-04-24 13:08
13楼
华星电仪
没有达到额定转速,是手调的还是电调的,可以试着加速,看频率表,一般达到50HZ,后再带负载
15-04-24 13:34
14楼
首先检查频率表是否完好,其次检查发动机转速,他是频率的最终发源地。
15-04-24 16:45
15楼
guodong-ohl
就空载运行一段时间,让发电机冲一下磁试下。
15-04-24 17:02
16楼
A888333
加大油门也没有用,
15-04-24 17:43
17楼
A888333
今天用了四五个小时,还是47HZ
15-04-24 17:44
18楼
A888333
空转转速超过1500以后,始终在47HZ上面
15-04-24 17:46
19楼
A888333
这个是直接带动,没有皮带
15-04-24 17:48
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
