主题:柴油发动机问题
点击:1328 回复:31
20楼
A888333
没有转速表,无法测定转速
15-04-24 17:49
21楼
A888333
就是加大油门,转速超过1500,始终是47HZ
15-04-24 17:52
22楼
老兔子
如果确认柴油机转速已达到1500转,同时电压表也达到400V左右,则可以肯定频率表坏(不准)了。
可以拆下频率表,按频率表的工作电压输入电压检测是否50Hz就可确定好坏。不排除提供给频率表的电压不正确(不足)。
15-04-24 20:59
23楼
百里长青
接到市电上看看就明白了
15-04-24 21:47
24楼
wenquan753
楼主确定你那个频率表没问题??
可以找仪器测一下准不准
15-04-24 21:50
25楼
A888333
不明白你的意思?
15-04-25 05:16
26楼
aaxin2008
我们原来的发电机就奏效啊。
那你就减小负载?
15-04-25 06:40
27楼
华星电仪
看电压表是指示多少呢?若电压正常,可能就是频率表坏了,也可以先接一下市电来验证一下频率表正常,电压要是高频率低,调一下调压器,只要电压稳定在400左右,频率可能就正常
15-04-25 08:09
28楼
qinhya
我也感觉是频率表有问题!
15-04-25 08:53
29楼
lliu1978
先测量表是否正常准确!一般的设备对频率要求不高的!47hz也是可以用的!
15-04-25 09:08
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
