首页 机电一体化
主题:气压调节,怎么样选型?
点击:1113 回复:16
我想要图上这种螺纹大小的丝口,6mm的气管接口。不过每次都买错,不知道怎么确定螺丝丝口是几分的。在此求助大家,怎么确定几分几分的,与卡尺衡量的数据怎样换算。
15-04-23 10:25
补图片,!补图片,!
15-04-23 10:29
找供应商要一本产品目录你就不会再出错了
15-04-23 10:35
螺丝丝口分粗牙和细牙。
15-04-23 11:17
我也不太分这些尺寸,但是我定电磁阀或是气缸的时候我会让厂家配好附件接头,我只是告诉他们我最终要插多大的空气管。
15-04-23 11:27
引用 qiuqianshu 在 2015/4/23 11:27:53 发言【内容省略】
我也是这么干。
15-04-23 13:25
你是不知道尺寸,我是知道尺寸买不到,不常用啊。
15-04-23 15:33
一寸25.2mm,一寸=8分。 一分是3.15mm。  你这样算一下吧。用的多了,看一眼就知道了
我工作中常用的接口就有1分、2分、和4分的,3分的也有,用的不多。
AITIC的电磁阀4v210的就是2分,4v310的就是3分
最后修改:2015/4/23 16:10:17
15-04-23 16:06
这个比一分还小的,怎么看啊?
15-04-23 18:21
这个供应商会给吗?要是让采购帮忙要还有可能有戏。
15-04-23 18:24
上一页下一页
