无线通信
无线通信
主题:GPRS模块的数量问题
点击:577 回复:5
jeff1228
最近在制定一个项目的自动化方案,业主要求用GPRS传输,可能有5000个DTU,有些组态软件厂商说组态软件只有256个I/O端口,只能下挂256个GPRS,是这样吗?3G/4G有同样的问题吗?
15-04-22 14:20
cfg168
呵呵,
看来是大工程呀,有大利润哟。
只要终端通讯设备上千个上万个点的,可以使用终端汇聚设备进行中转,比如说使用大型的模块式PLC进行采集数据并集中处理,这样只需要一根网线连接后台电脑即可。
15-04-22 14:26
jeff1228
cfg168
在 2015/4/22 14:26:09 发言
【内容省略】
哈哈,感兴趣吗?一起呀
能说详细点吗?不明白,给画个图说明一下
15-04-22 14:32
cfg168
组态软件产品按控制的点数,分为64,128,256,512,1024,无限点六种,楼主可以按需进行购买。
15-04-22 14:43
jeff1228
cfg168
在 2015/4/22 14:43:12 发言
【内容省略】
我说的不是点数,点数是指每个AI或者DI之类的,我的问题是组态软件的I/O接口数,似乎做大是256,且每个设备只下挂一个现场设备(RTU/PLC),我的理解对吗?还是这个问题只针对GPRS的传输方式?
你有QQ吗?1047932173,加我
15-04-22 14:47
cfm6662008
lz可以在网上搜索专门做这个的公司咨询
15-04-22 21:44
华北工控:可集成于全自动凝血分析仪的AI主板ATX-6152
ABB Ability™工业知识库重磅发布!
2025年3月份工业生产者出厂价格同比下降2.5%
图尔克输送技术的未来——模块化和分布式!
廿载笃行,传动未来 | SEW中国到访埃克森美孚亚太润滑科技中心
正泰集团与上电科签署战略合作协议,共筑电器行业高质量发展新生态
美国提高关税对中国制造业的影响
汇川技术南京基地投产暨研发测试中心项目签约活动举行
