首页 电工技术 电工技术
主题:电梯停电应急照明电源为什么会变成这付德行?
点击:1132 回复:23
刚今天换下来的,大伙帮我分析下原因。
15-04-21 18:58
刚拆开了,里面都这样子了。没搞头了。表情
15-04-21 19:29
还想着维修?直接更换算了,涉及安全的东西。
15-04-21 20:39
是电池质量问题吗?
15-04-21 20:48
新的早就换上了,只是想知道这个是什么原因变成这样子的。
15-04-21 20:48
应该不是的,我蓄电池打开看了下,还是挺好的。
15-04-21 20:50
输入端子,短路了,有可能
15-04-21 21:13
哦。行的,我明天检查确认下。
15-04-21 21:25
早上换的就这样子了??
应该检查负载了
15-04-21 22:22
表情表情
15-04-21 22:34
上一页下一页
