首页 电工技术 电工技术
主题:光电误动作
点击:1320 回复:26
包装袋人工扔上去最少有 10CM间距,现在计数都是多出来,没有漏掉的
15-04-21 16:01
安装位置过高,调低点试试。位置高了的话包装物中间有凹的话应该会重复计算的。
15-04-21 16:17
输送带速度快点拉开距离,还有对射光电开关调低些。
15-04-21 17:32
光电是对射的,也就一个发射,一个接收的,装在一条直线上,物体挡一次光,就计数一次,你的包装代是不平的,以最低位来,调好,。要么还加一组,一高一低,两组光电并联起来,只要一组动作了,计一次,两组动了还是计一次,这样有可以计数准点。      如果是那种反射的光电,列如男则所的小便池,就是这种,计数效果会差,是靠光的漫反射来感应,物位面不平,角位不同,
15-04-21 18:01
把光电对射位置调到最低点试下。
15-04-21 18:21
弄个防抖动电路了  比如10秒钟只能计数一次 10秒内重复触发不计数
15-04-21 18:26
误动作的是什么呢?是两信号离的间隙很近?还是离得很远?离得近就是抖动了,离得远是可见光干扰问题。要分清问题再去处理。
15-04-21 18:52
用plc计数吗?plc有滤波时间设备,把时间加大。另外可以考虑用激光传感器,只有一条线,一个袋只有一个脉冲。
15-04-21 19:24
有可能光电本身问题,换一个看看。
15-04-21 19:24
可以从改善包装袋放置的一致性上着手,比如增加个限制或调整装置,使包装袋在输送带上尽量分布均匀一致
15-04-21 20:59
上一页 下一页
