主题:这是什么类型的变压器。平常需要怎么维护。
点击:1992 回复:31
这是什么类型的变压器。平常需要怎么维护。我感觉是干式变压器。谢谢各位大神
15-04-21 10:00
jp0421
压力释放阀
15-04-21 11:05
yejingmao
温度仪.日常维护就是停电清扫瓷盘,接头是否松动,接地是否良好,散热风扇,外观等目视可发现的]
15-04-21 11:27
cfg168
没有油枕,应该是干式变压器。
变压器的日常维护,可以从度娘哪里获得。
15-04-21 11:46
mjinbao
油变,有铭牌可查看;箭头所指,不知能否观察油位。
15-04-21 12:50
管式油位计,是利用浮筒的原理来显示油位的.一般在可视窗口中看到的全是浮筒的蓝色部分,说明油位正常.如果可视窗为蓝红都有,则需关注油位,但并不需要加油,如果全是红色则表示油位不正常,应加注油,并查看有无渗漏.
15-04-21 13:39
huangyan10
小弟看着也像油浸式变压器!下边的槽子看着像油槽!
小弟说的对吗?各位前辈!
15-04-21 13:57
细作1108
那是变压器油位计,正常的时候是蓝色的如果缺油就变成红色了提醒需要给变压器补油。
15-04-21 16:41
看着散热的方式像是油浸变压器,箭头指的应该是油位吧。
15-04-21 19:07
你见过干变吗?
你从哪看像干变
15-04-21 20:04
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
