三菱Mitsubishi
主题:伺服驱动器断电后伺服电机会快速运动
点击:4062 回复:20
ouzhipeng
本来电机是停止的,切断电源后电机就会快速运动。照我的理解,驱动器断电后,伺服电机不应该转动啊。
难道是伺服驱动器坏了?
15-04-20 23:22
你好00000
是不是你机械上有问题,你在那个上面用的
15-04-21 08:05
你伺服电机是不是模拟电压控制的?我之前碰到情况是,你的模拟电压不为零,有一个停止信号给到驱动器,驱动器断电后会有这种情况。
15-04-21 13:17
yejingmao
你的断电是总电源还是控制电源,关总电会转机械的原因多
15-04-21 13:39
528工控科技
机械有一个让电机运动的力?驱动器有力时,驱动器会克服此力,当驱动器没力时,电机就转了。
我是猜的。
15-04-21 14:19
楼上各位的分析应该是往复的动吧,驱动器要找到原来的位置,机械部分又把电机带着动,然后就发生这个情况了。
但是驱动器没电,电机如果一直动那就好厉害了~能量不守恒,永动机?
15-04-21 14:41
fumz78
不会一直转下去吧,最后没报警停止?
15-04-21 16:29
zhmd1232003
是速度控制模式,还是位置控制模式?
15-04-21 16:56
wuyang750
解铃还需系铃人
15-04-21 18:16
ouzhipeng
一直转下去,没有报警
15-04-21 22:57
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
