变频器维修
主题:请教修西门子M430 15KW,上下桥没驱动电压问题?
点击:2096 回复:17
wbdx998448
在修一台炸模块的西门子430,15KW,修好电源后,变频器开机试板,报F022,驱动电路上下桥都没有动静态电压,请教大家这是什么原因呢?谢谢
图是网上找来的,我这台机与这图是一样的
15-04-20 20:44
狂歌乱舞
没有负压 运行有交流电压
15-04-20 23:14
kazefsh
应该是驱动上桥要连线吧
15-04-20 23:23
yang826925
没量错吧,你先量量电源出来的几个驱动电压电容是不是有电压,有的话查第一张图镊子左边两个10欧电阻是不是烧了,在看左边几个光耦的10欧电阻是不是也坏了,西门子MM440/430/420炸机很容易把板子炸鼓起了,你看看是不是断线了
15-04-21 09:02
楼上说的炸鼓起包的我遇见过!
15-04-21 11:46
晋-变频维修
不可能每一相都没有吧
15-04-21 15:32
lywqj
模块去掉后要接线才有电压的
15-04-21 17:25
wbdx998448
要怎么连?
15-04-22 09:15
lywqj
图片供参考,核实后连接
15-04-22 09:57
yang826925
lywqj
在 2015/4/22 9:57:59 发言
【内容省略】
你这是不加模块运行驱动电路的接线,静态不需要接线也应该有负压好吧
15-04-22 10:05
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
