首页 变频器维修
主题:请教修西门子M430 15KW,上下桥没驱动电压问题?
点击:2096 回复:17
按你的图连线还是没有动静态电压,开机显示F022
15-04-22 10:32
上电测量有负压吗
15-04-22 13:34
把逆变的负极和下桥负短接
15-04-22 21:43
就是没有负压啊
15-04-22 22:44
看了半天你的图片,驱动是没有负压的
15-04-22 23:22
那怎么量驱动好坏?
15-04-23 10:02
没有安装模块的情况下还是按照8楼的图片把有关的线路连接起来,你说连接后运行报F022,所以必须把此故障处理好才能正常运行,运行后用万用表交流档即可观察各驱动光耦是否有8V左右的电压输出…
15-04-23 13:01
谢谢大家的热心帮助,已经修好,这款是没有负电压的,只能上电测试动态电压,报F022是有一个IC  ,TL084C坏了
15-04-23 18:09
上一页 上一页
