首页 电工技术 电工技术
主题:这电压高吗?需要注意什么?
点击:1285 回复:33
这口井接的网电,6000变400。但我测量发现电压偏高。相线之间电压425,相与零线电压245,使用暂时无问题,感觉偏高。需要注意什么?
15-04-20 06:41
油罐处的灯泡换完十分钟就爆了表情
15-04-20 06:42
打电话给国家电网,让他们解决。
15-04-20 06:51
企业自己的输配电系统。人家说:没事儿。表情
15-04-20 07:19
一般变压器上有增减压抽头,自己把电停了换一下。
15-04-20 07:31
变压器调压接头可以调节的。
15-04-20 08:05
可以在变压器上调分节开关,有的带有载调压变压器,没有有载调压的,就要停电,再调分接开关,输出电压波动控制范围大小都在5%之间
15-04-20 08:17
停电自己调下变压器,三相的还好,单相245V都超过了很多单相用电的电器标注的使用范围,一般标的最高使用电压是240V,这样电器寿命会受影响
15-04-20 08:22
你们有自己的变压器,可以调的啊,还有可能是暂时负载小。等变压器负载大了,可能就会好了
15-04-20 08:22
变压器可以调的,你看下
15-04-20 08:47
上一页下一页
