主题:【话题】时间继电器循环控制(20150420)
点击:3359 回复:55
20楼
wang4370
我也在PLC里试过,没问题,但是用普通的时间继电器是不正常的。
我是用CAD画的图,本人机械专业出身,画电路图不太会。
最后修改:
2015/4/19 20:36:33
15-04-19 20:32
21楼
wang4370
logo1979
在 2015/4/18 22:41:58 发言
【内容省略】
的确是,我实际试了一下也是有的可以,有的不可以。不行的时候就是KT2时间到后给KT1复位时抖动。
15-04-19 20:34
22楼
老兔子
你们都没有考虑到KT2时间一到,KT1一失电切断KT2回路后马上就再次得电并由开始计时,此时如果你选用的时间继电器厂家的不同,有些时间继电器是不能计时而产生抖动的。
所以这个电路不可靠。下面提供一个当年我使用过的一个同类电路供你参考。
这是采用了具有瞬动触点的时间继电器。
最后修改:
2015/4/19 21:23:56
15-04-19 21:18
23楼
szhenlong
正相反,我不熟悉CAD,所以用梯形语句表示电路图,我给的就是一个电路图,不是PLC程序,只不过KM成了中继。
普通时间继电器失电再得电能正常运行有一个前提条件——失电后延时电路必须放电完毕,如果断电马上接通,继电器虽然断开一次但延时电路仍然维持失电前状态,也就失去了延时功能。
15-04-19 22:23
24楼
cfg168
传统的继电接触器线路是不能和PL内部的CPU指令运行的程序结果相提并论的。
继电器线路的元件里有个电容放电时间,而PLC的程序只要给指令,就能准确无误的执行。
15-04-20 01:47
25楼
wushulin
这种控制,有的继电器可以,有的继电器就不行,看运气了。
15-04-20 10:37
26楼
qiuqianshu
如果时间继电器的延时常开触点或是常闭触点,还有接触器的触点比较富裕时,你可以加上几个联锁。以前我这样试过比较理想。可以躲避一下触点的反应时间。
15-04-20 13:16
27楼
xuzhaokun
这不画的挺好吗
15-04-20 13:39
28楼
j13672539383
楼主上述的电路设计本身有问题,在大多人看来是可行的,但实制运行中会出现断不开触点而导致继电器线圈震动发出声音!
15-04-20 14:11
29楼
j13672539383
大家要记住,梯形图是可行,但实制电路就不行了!楼主功力不够深哦!
15-04-20 14:13
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
