台达PLC
主题:如图,请教关于台达PLC断电保持及相关问题
点击:8539 回复:16
zyk330860
ES2的话虽然是保持15天,但是万年历一断电就停止计时,再次上电后有从断电时开始计时,这个时间段可以超过几个月甚至几年,程序也不会丢失,这是咋回事啊?再就是有电池的电池没电后程序就会丢失吗、?
15-04-18 08:40
zrx517697809
没有电池就会消失。
15-04-18 08:57
ZCMY
呵呵;ES2的程序用的的闪存,所以是可以保持任意时间的,就像你的U盘,你不插上电脑放几年里面的东西还在的;
掉电保持区用的是电容,如果连续不通电二周以上,电容就会放光,保存的数据就没有了;
这方面与三菱FX1N是相同的;
EH系列则是使用的电池,所以只要电池有电,掉电保持区的数据就在,如同三菱的FX2N;
15-04-18 09:27
zyk330860
感谢版主的回答,ES2万年历时间只要断电就停止计时,也就是说万年历也保存在闪存里了是吗,EH系列的电池没电后程序也会消失吗?
15-04-18 11:02
卢学斌
程序不会丢,丢的是数据寄存器里的数据。
15-04-18 14:44
ZCMY
台达的用电池的也要区分具体的型号,也就是说,有带电池的不一定电池丢电后程序都会丢失,具体要看程序存储的介质是RAM还是FLASH;
用RAM的电池没电后程序也丢失;
用FLASH的电池没电后程序还在的,只是时钟及掉电保持的部分会丢失;
具体的型号看下图;
15-04-18 15:17
zyk330860
版主真是个热心人啊 谢谢了~~~
15-04-19 08:14
wuyang750
用过EH的,电池没电就是D寄存器的数据错乱,程序不会丢
15-04-19 10:41
ZCMY
上面已经列表出来了,EH程序用的FLASH,是不需要电池的,电池只负责保存时钟及掉电保持区;
DVP-SC则电池同时也要保存程序用的,电池没了,程序就丢了;
15-04-19 10:58
知道一点
好像有个问题没解决
万年历,真像楼主说的"万年历一断电就停止计时,再次上电后有从断电时开始计时"
如果这样万年历有什么用,还要适时校对.
15-04-19 13:34
“十四五”我国机器人产业实现跨越式发展
苏企法奥协作机器人产销破万
纵深推进汽车产业数字化转型
图尔克的自学习AI视觉产品
1月制造业生产保持扩张 金融市场活跃度较高
汇聚多行业装配与自动化解决方案,赋能生产制造降本增效 AHTE 2026观众预登记开启!
启智机器人完成近亿元Pre-A轮融资
ABB与浪潮通信达成战略合作,携手推进电力与算力新发展
