首页 PLC论坛 台达PLC
主题:如图,请教关于台达PLC断电保持及相关问题
点击:8540 回复:16
对啊 上电后就要重新校对,这是ES2 编程手册上说的~~
15-04-19 15:10
恩 版主很热心,以后多向版主学习啊
15-04-19 15:11
ES2版本低的没有万年历功能;
V2。0开始有时钟,时钟是以电容来保持的,所以也不是一断电就会没有,通电30分钟以上的话,时钟10天以内肯定还是正常的;
15-04-19 16:20
指令说明:
1.  实时时钟提供年、星期、月、日、时、分、秒,共 7组数据存放于D1319~D1313。当 TRD 指
令的功能就是直接将实时时钟时间读出至指定的7 个寄存器中。
2. [size=4]ES2 实时时钟仅提供在有电源的状况下才可正常进行计时的功能。 实时时钟数据D1319~D1313
为停电保持,重新上电将从最后断电之时刻继续计时。建议重新上电请重新校正实时时钟。[/size]
3. D1319只读取公元年份的右 2位,如果要读取全部4位请参考补充说明。
4.  相关标志信号, 请参考补充说明。
15-04-20 07:39
呵呵;你可以找台V2。0版有ES2实测一下;
15-04-20 09:04
表情恩 版主是对的
15-04-21 08:14
16楼
该帖内容不符合相关规定!
17-11-27 12:47
上一页 上一页
