首页 变频器维修
主题:西林11KW开关电源问题
点击:1799 回复:20
有没有小7805?有的话换掉试试
15-04-16 23:49
11楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-17 16:17
这两个地方没有问题。已经排除了
15-04-17 20:06
没有7805,只看到7915和7815
15-04-17 20:06
只会用的人,路过
15-04-17 20:13
拍个照看看
15-04-17 22:35
查查电容和变压器二次回路,你的情况好像是二次输出有短路想象
15-04-18 22:47
电压是成比例下降的吗?
15-04-19 10:10
个人认为,这类处于(保护)临界间歇工作电源故障,首先断开电源负载,检查电源是否正常,检查负载是否短路或负载过重。查电源输出整流二极管和电容是否正常,二极管最好能换掉!
15-04-19 14:00
这个变频器已经修好了,弄了几天终于搞好了。实际问题不大,自己太粗心了。换好东西没有把板子弄干净,焊的东西没有焊好。就是芯片一二脚出来的300K电阻虚焊了。重新焊好有显示和电压正常了
15-04-26 17:24
上一页 下一页
