变频器维修
主题:西林11KW开关电源问题
点击:1799 回复:20
信念永恒
西林变频器间歇振荡,滴答滴答,此变频器没有用反馈光耦和431,请问各位师傅怎么样找它的反馈回路。弄了一下午,没头绪了,该换的东西都换了,还是不行。
15-04-15 23:36
kazefsh
用的是什么电源芯片,如果是3844,1脚和2脚是用来反馈的
15-04-16 00:05
xquan
看看咸老师的(康沃开关电源屡烧18V稳压管的“幕后真凶”),uc3842部分是一个样的……
15-04-16 08:41
xuzhaokun
输出过载了吧
15-04-16 08:53
weixiu123
负载有短路吗
15-04-16 09:36
hedxu
主要看是什么电源管理芯片
15-04-16 09:39
信念永恒
用的是3844的电源芯片,变压器也换了,芯片也换了,开关管换了,吸收回路的二极管也换了,芯片一二脚过来的两个二极管也换了,供电的电容和4747稳压管也换了。现在真没办法了
15-04-16 10:50
信念永恒
现在是电压普遍偏低,欠电压
15-04-16 10:55
jyqkr
查下稳压回路是否正常
15-04-16 11:46
xquan
借用咸老师的图看看下面两个圈圈有没问题:
15-04-16 22:36
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
