变频器维修
主题:西林11KW开关电源问题
点击:1799 回复:20
信念永恒
西林变频器间歇振荡,滴答滴答,此变频器没有用反馈光耦和431,请问各位师傅怎么样找它的反馈回路。弄了一下午,没头绪了,该换的东西都换了,还是不行。
15-04-15 23:36
kazefsh
用的是什么电源芯片,如果是3844,1脚和2脚是用来反馈的
15-04-16 00:05
xquan
看看咸老师的(康沃开关电源屡烧18V稳压管的“幕后真凶”),uc3842部分是一个样的……
15-04-16 08:41
xuzhaokun
输出过载了吧
15-04-16 08:53
weixiu123
负载有短路吗
15-04-16 09:36
hedxu
主要看是什么电源管理芯片
15-04-16 09:39
信念永恒
用的是3844的电源芯片,变压器也换了,芯片也换了,开关管换了,吸收回路的二极管也换了,芯片一二脚过来的两个二极管也换了,供电的电容和4747稳压管也换了。现在真没办法了
15-04-16 10:50
信念永恒
现在是电压普遍偏低,欠电压
15-04-16 10:55
jyqkr
查下稳压回路是否正常
15-04-16 11:46
xquan
借用咸老师的图看看下面两个圈圈有没问题:
15-04-16 22:36
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
