首页 机电一体化
主题:所有控制仪表频繁闪动?是何原因?
点击:1101 回复:11
今天下午,控制室内,大概有40块仪表频繁闪动。但是还有20多块没有问题,共用一个电源(220V AC),停电20分钟后正常,但是上电半个小时又开始闪动。是不是仪表老化?还是电源有谐波?
换新表后,故障现象依旧。快吐血了。(也加滤波器了)/
哪位高人指点一下
最后修改:2015/4/22 16:39:53
15-04-15 18:08
电源有干扰源串入或是大功率电机启动
15-04-15 18:33
是不是有大功率变频器运行啊
15-04-15 18:40
看下是不是最近加了什么大功率的新设备?
15-04-15 18:52
仔细观察一下运行系统有什么变化的部分。
15-04-15 19:18
仪表供电是AC220V 还是24V,如果下面有开关电源之类的检查下可能电源哪里有短路了。
15-04-16 08:51
AC220V
15-04-16 09:02
接地问题,比如变频器等斩波电源部分在运行过程中产生的干扰,接地断线或者虚连
15-04-16 19:48
闪动应该是电源不稳
15-04-16 20:37
@Q
220Vac是从三相分出来的,三相有不平衡,加隔离变压器整波,或买个现成的。
15-04-16 21:51
上一页下一页
