首页 电工技术 电工技术
主题:求教行程开关问题
点击:976 回复:29
不改变接线的情况下怎么把行程开关的常来变成常闭
15-04-15 09:29
通过PLC来编程,来改变,
15-04-15 09:38
通过行程开关的常开触点进行控制中间继电器可以实现。
最后修改:2015/4/15 9:42:28
15-04-15 09:42
等于说接在中间继电器的常闭上,行程开关动作继电器通电常闭点断开,是这个意思吗?
15-04-15 09:56
引用 周电 在 2015/4/15 9:38:55 发言【内容省略】
这个太麻烦了
15-04-15 09:58
用行程开关的常开触点接继电输入上,继电器一断电,就输出常闭
15-04-15 10:19
可以在PLC程序里改
15-04-15 10:52
看到楼上有人说PLC来改变,不要动不动就PLC,说点实际的,你不觉得成本太高了吗,如果是你自己掏钱你出得了手吗?最经济可靠的是用中继楼上也有人说了
15-04-15 11:08
加继电器改变
15-04-15 12:15
这个不该线路就只能去开关内部进行改变
还是改线路比较方便点!
15-04-15 12:36
上一页下一页
