首页 电工技术 电工技术
主题:求教行程开关问题
点击:976 回复:29
不改变接线的情况下怎么把行程开关的常来变成常闭
表情这是楼主的要求,当周电第一个提出能满足要求的建议“通过PLC来编程,来改变”,楼主马上神一样的回复了“这个太麻烦了”
看客你认为神马人还能解决楼主的问题
15-04-15 13:10
不改变接线,神人啊
15-04-15 17:18
一楼只是接触PLC多,所以在他的脑中肯定是PLC方便快捷啊。鼠标点点就搞定。螺丝刀都不用到。而且可靠性高。
15-04-15 17:45
加中继过度一下!
15-04-15 18:46
不改接线,那就只能改plc的程序了,接中继还是要改线路
15-04-15 18:52
我这里有一次采购把接近开关买错了,就是用中继把常开改的常闭。
15-04-15 19:21
楼主的这个论题是一个伪命题,在不改变接线的前提下,除了原来是PLC的外,你加什么电器元件都是属于改变接线————你不接线怎样能加入电器元件?
要达到楼主的目的,只有改变行程开关的机械结构————撞块的位置(或者行程开关的位置)。
但是,不是任何的行程开关都可以改变撞块位置的。
如此一来,搂主就把简单的(只改接两条线)活变得繁杂起来,这是为什么?吃饱没事撑得慌吗?
最后修改:2015/4/15 20:34:37
15-04-15 20:26
简单问题复杂化,不值得。
15-04-15 21:34
让我们编程人员来做的话,当然是改程序方便省事,对于不懂编程的只能改线,还增加成本
15-04-15 21:57
谢谢楼上的回复 是我没有表达清楚 我说的不改变接线是不改变行程开关内部触点的接线 因为那个行程开关不好拆下来 已经通过添加继电器解决
15-04-15 22:51
上一页 下一页
