首页 电工技术 电工技术
主题:【困惑】不服来辩_关于保护接地
点击:1628 回复:23
谢谢您的回复,我回去看这方面的资料的。
15-04-14 13:32
大哥严重了,我只是把我自己的想法说出来而已。先理论分析下,然后再实际去试试是不是这么回事。
我仅仅考虑在三相四线制电源系统中,相线碰到设备金属外壳,人也碰到设备金属外壳。中性点接地电阻和设备接地电阻我假设都是4欧姆,人体电阻为1000欧,抽象成上面那个电路图自己算出来的,你可以算算是不是约等于110V。
当然了,实际中肯定不是这样的啦,我想让大家帮我看看哪里想的不对。就像隔离变压器后接负载,负载是否要保护接地,通过论坛我知道保护接地是要接的,因为存在分布电容。
具体的接地知识,我是非常不懂的,取这个题目主要是为了吸引大家来看看。
15-04-14 13:42
“保护接地”和“保护接零”不能通时使用,这是明确规定了的。
现在工厂和城市都采用“保护接零”(有专门的PE线)像农村的话就没有PE线了,如果想要地线只能采用“保护接地”自己做接地线了。
为什么农村没有PE线呢?是因为农村供电太分散不好管理采用“保护接零”后若有“保护接地”再出现的话就会出现你所分析出的110伏电压。
学习要全面,别只摘章抄句。潜下心来学习、低调!
15-04-14 14:42
一般来说供电系统比较小时采用“保护接地”或者中性点不接地的供电系统采用“保护接地”(想接零没有啊)
比如安你说的4欧姆的接地电阻算,如果单相接地的话接地电流就是220÷(4+4)=27.5 (中性点4欧姆,保护接地点4欧姆)就是说即使接地了,大点的空开也不会跳闸、所以接地电阻要尽可能的小、能采用“保护接零”就采用“保护接零”
采用“保护接零”后若相线碰壳就直接短路跳闸、保护接零必须多点重复接地、一是为了减小接地电阻、二是为了防止PE线断线。具体可查阅相关资料
最后修改:2015/4/14 15:29:25
15-04-14 15:01
受益匪浅
15-04-14 15:12
谢谢您的回复,您还是这么专业。我会去读下您说的资料。
15-04-14 16:07
保护接地和保护接零是两个不同的概念,三相四线系统(TN)是用保护接零,三相三线不接地系统(IT)用保护接地
15-04-14 16:45
现在一般都要求三相五线制的。工作零线和保护接地要始终分开走的。
15-04-14 17:05
主要还是以实用为主,能干活就行。我们毕竟不是做学问的。
你说会产生110伏电压、会有多少人相信呢?因为大家都没见过、也很少有人去管这些问题、干活是用不到的。
15-04-14 17:51
是否会产生110V的危险电压,将取决于接地电阻,取决于开关(断路器)的选用是否合理。
如果接地电阻不合要求,大于4欧,或者开关选用不合理,过大,那么开关就不会自动快速反应(跳闸),此时就会产生110V的危险电压。
如果接地电阻符合要求,开关选用正确,那么此时就会产生相当大的短路电流,开关就会迅速动作,也就不会产生110V的危险电压。
15-04-14 18:43
上一页 下一页
