主题:【困惑】不服来辩_关于保护接地
点击:1628 回复:23
ncy123
最后修改:
2015/4/14 9:26:21
15-04-14 09:24
shz.wsb
110V的电压是不会有的,做个试验就知道了有没有作用了。
15-04-14 10:42
cfg168
1、接地保护是防止设备漏电造成的人身触电身亡事故,这一点是毋庸置疑的。
众所周之,设备一旦外壳漏电,而不经过零线或者相线发挥出功率去产生价值,就是泄放电流,所以人们研发出来了漏电断路器进行检泄放电流,所以市面上销售的漏电断路器,规格铭牌上清楚的注明了检测泄放电流的数值,常见的规格有30毫安,100毫安。
2、强电接地保护和电子厂生产流水线的防静电线路接地是两码事,楼主自己晕了?搞混淆了?
3、楼主需要区分清楚,自己的接地需求是防止静电,还是防止漏电,按需而用才是王道。
15-04-14 10:55
ncy123
谢谢您的回复。再请问一下,一般什么情况下使用保护接零呢,什么情况使用接地保护呢?
最后修改:
2015/4/14 11:07:49
15-04-14 11:06
cfg168
接零保护应该是常见于三相4线制的供电系统中,因为零线和底线已经在电源端接驳在一起了,没有办法分开。
接地保护应该也是常用于三相五线制的供电系统中,这种供电系统的安全系数相对较好吧,接地和接零两种接线方式是不能搞混淆的。
15-04-14 11:14
接地或接零都是为了在设备内相线碰壳时,尽快形成大电流,使断路器分断,保护设备和人员安全。
15-04-14 11:46
jinqiaoma
分别是IT中性点不接地系统;
TT中性点接地,设备外壳单独接地系统;
TN-C中性点接地,保护接零系统;
TN-S中性点接地,零线和地线在变压器测共同接地,然后各自引出到用电系统,就是N和PE,N不能再做重复接地,PE可以再做重复接地,俗称的五线制;
TN-C-S,TN-C和TN-S的混合体,不得已而为之,在TN-C的系统上做的改造。
除TT系统之外,其他各自都有优缺点,根据使用场合等具体选择。
最后修改:
2015/4/14 12:12:27
15-04-14 12:12
牧羊翁
楼主基本理解都是错的 懒得辩
15-04-14 12:52
yejingmao
楼主有点要推翻这么多年的接地规范,敢于挑战,要和你论打字很累,就质疑你一点,你的110V是怎么算来的?
15-04-14 13:30
ncy123
呵呵
15-04-14 13:31
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
