变频器论坛
变频器论坛
主题:关于串联电容上均压电阻取值和功率问题!
点击:4758 回复:18
fangxunlong
求高手指点,上面电阻阻值150K情况下,把功率放小到1W,长时间两个电阻会不会出问题?
(电阻品牌国产,氧化膜,误差5%,耐温155度,以上电路实际短时间测试温度并不是很高!)
15-04-11 17:00
yang826925
这个网上好像有计算方法的,不过凭见过的实际机器来看,感觉功率小了电阻大了,不知道会不会有问题
15-04-11 17:08
kazefsh
根据功率公式计算,余量有点小,最好2w
15-04-11 17:09
fangxunlong
就是因为空间不理想, 想把阻值放大功率取小,电阻体积变小, 按P=U的平方/R=540*540/300K=0.92W左右.这个公式用在这个电路不知道可行?
15-04-11 17:12
fangxunlong
有没有经验,1W的电阻在负载1W功耗长时间,坏的几率有多高!
15-04-11 17:16
yang826925
不是这么算的吧,电容不用算啦?应该还和电容有关的,和充放电时间效率好像有关,而且就算你这样算,余量也太小了
15-04-11 17:34
shz.wsb
不热就可以,电阻大,关电后母线放电慢。
15-04-11 19:00
kazefsh
那就把电阻取大,功率就小了,不过均压效果会差一点
15-04-11 19:28
kazefsh
你这个电路直流母排会有电压升高吗?要把各种极限问题考虑进去,而且由于成本控制好多器件偷工减料很多,最好余量放大一点
15-04-11 20:33
lvjun7258
阻值较大,充电时间近10分钟,1w功率刚好,只要不发热就行。
15-04-11 20:56
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
