首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于串联电容上均压电阻取值和功率问题!
点击:4758 回复:18
充电和均压电阻无关吧
15-04-11 21:03
改变阻值可以调整充电时间,随着电容电压的升高电流在下降,电阻真正工作在满负荷的时间很短。
15-04-11 21:28
用0.5W的150K电阻,两串两并等于一个均压电阻更好。图就不画了。
15-04-11 22:01
楼主本身就是没有空间才想用功率小的,版主要他多加6个,这不是越帮越忙吗
15-04-11 22:22
第一,楼主自己设计的阻值和功率,其紧张度楼上的帖子里有述,我也同感。因为他的功率裕量是1倍,对电阻而言,连续工作下,如果环境散热条件不好,时间长了就容易过热。而2W的功率就非常可靠了。对散热条件也不用太讲究了。
第二,0.5W的电阻,个数多了,但体积未必大多少。
最后修改:2015/4/12 10:06:03
15-04-12 10:05
1w足够,前提前电阻质量过关
15-04-12 21:47
够了!放心工作吧…
15-04-12 22:10
谢谢各位大神的解答,考虑稳定因素,我决定用2W,放心点,国产器件不敢保证. 空间不够准备从结构上解决. 谢谢各位!
15-04-15 17:30
变频器都有宽电压范围,我发的只是基本稳定电压.考虑宽电压,余量确实有些小!
15-04-15 17:31
上一页 上一页
