台达PLC
主题:本人完全新手,遇到简单的台达PLC程序问题,求助下各位,谢谢
点击:2610 回复:15
zjykch
原程序是厂家自己写好的,现在出现些问题想自己修改下
图能看到,T1的时间是D530信号。D530是信捷文本给的数据,现在信捷文本烧掉了,我想直接改一下时间,我能不能添加条如D530=K30程序在下面,暂时应对下,会不会引起冲突什么的。该怎么加希望指导下。
15-04-11 12:44
你程序那边X3是自加一,X4是自减一,调整D530大小的,你D530多少可以随你的控制要求自己设定,无所谓
15-04-11 12:56
yejingmao
X3是加一,X4是减一,没有借助电脑监控你又看不D530的数据,你要自己加固定的数据你可以看下有没多余的X端口,这样编就行,如:LD X10 MOV K30 D530
15-04-11 13:39
szhenlong
D530是掉电保持,打开软件直接设置d530=k30
15-04-11 13:46
zjykch
那我不要用X3 X4拿来调,直接在程序里制定D530是多少,该怎么写
15-04-11 13:47
zjykch
恩,好的。那跟前面X3 X4那两个调的不会冲突吧?要怎么先暂时保护下?过一段时间文本好以后还可能要用到那两个键
15-04-11 13:49
没关系的,到时文本OK后,会在文本上显示具体数字,大小你就可以用文本上的按钮上下调整了
15-04-11 13:59
既然你能把程序读出来,那监控应该也可以的啊,你不需要改程序,直接在线上模式,右击D530,装置名称为D530,当前值K30就行
15-04-11 14:07
PLC-hmi
改成常数就行了
15-04-11 15:37
szhenlong
d530不会,但要确定x3,x4程序其他地方没有用到。既然要修改程序最好在你加的下面规定一下d530的上下限值。
15-04-11 15:52
从普及型3D扫描仪到全链路3D视觉解决方案,知象光电正领跑行业
1月制造业生产保持扩张 金融市场活跃度较高
报告:“十五五”企业应在变局中锻造高质量发展新动能
2025年我国规上电子信息制造业增加值同比增长10.6%
纵深推进汽车产业数字化转型
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控技术×华为:战略合作全面迈入落地阶段,共赴工业AI全球化新征程
图尔克AI 相机TIV入围年度产品奖
