台达PLC
主题:本人完全新手,遇到简单的台达PLC程序问题,求助下各位,谢谢
点击:2610 回复:15
zjykch
原程序是厂家自己写好的,现在出现些问题想自己修改下
图能看到,T1的时间是D530信号。D530是信捷文本给的数据,现在信捷文本烧掉了,我想直接改一下时间,我能不能添加条如D530=K30程序在下面,暂时应对下,会不会引起冲突什么的。该怎么加希望指导下。
15-04-11 12:44
你程序那边X3是自加一,X4是自减一,调整D530大小的,你D530多少可以随你的控制要求自己设定,无所谓
15-04-11 12:56
yejingmao
X3是加一,X4是减一,没有借助电脑监控你又看不D530的数据,你要自己加固定的数据你可以看下有没多余的X端口,这样编就行,如:LD X10 MOV K30 D530
15-04-11 13:39
szhenlong
D530是掉电保持,打开软件直接设置d530=k30
15-04-11 13:46
zjykch
那我不要用X3 X4拿来调,直接在程序里制定D530是多少,该怎么写
15-04-11 13:47
zjykch
恩,好的。那跟前面X3 X4那两个调的不会冲突吧?要怎么先暂时保护下?过一段时间文本好以后还可能要用到那两个键
15-04-11 13:49
没关系的,到时文本OK后,会在文本上显示具体数字,大小你就可以用文本上的按钮上下调整了
15-04-11 13:59
既然你能把程序读出来,那监控应该也可以的啊,你不需要改程序,直接在线上模式,右击D530,装置名称为D530,当前值K30就行
15-04-11 14:07
PLC-hmi
改成常数就行了
15-04-11 15:37
szhenlong
d530不会,但要确定x3,x4程序其他地方没有用到。既然要修改程序最好在你加的下面规定一下d530的上下限值。
15-04-11 15:52
“十四五”我国机器人产业实现跨越式发展
苏企法奥协作机器人产销破万
纵深推进汽车产业数字化转型
图尔克的自学习AI视觉产品
1月制造业生产保持扩张 金融市场活跃度较高
汇聚多行业装配与自动化解决方案,赋能生产制造降本增效 AHTE 2026观众预登记开启!
启智机器人完成近亿元Pre-A轮融资
ABB与浪潮通信达成战略合作,携手推进电力与算力新发展
