首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关的互换性
点击:1251 回复:22
单位的转塔冲床的一个接近开关撞坏了,买了一个相似的换上(远电压是10-30v,现在是10-36v,都是pnp常闭的),为什么换上后干了一个活儿,就频频报警?
这玩意的互换性就这么差吗??
15-04-09 06:02
这个不会是啊,只是接近开关而已,不至于,除非买的接近开关质量较次。
15-04-09 07:51
    估计质量问题,以前遇到过一个接近开关负荷能力只有5毫安的.
15-04-09 07:55
估计也是质量问题吧。
15-04-09 07:57
感应距离不一定是一样的,这个还是有区别的。
15-04-09 08:02
1,确认电压,极型一样,可替换
2,参数有没确定是否一样
3,产品质量
15-04-09 08:07
最好查好原来的参数买类似的产品
15-04-09 09:37
还要看感应距离和输出电流。
15-04-09 12:52
质量问题
15-04-09 15:01
应该是质量问题。前一阶段,我们做了一个非标试验平台,调试接近开关距离时,从远到近接近开关指示灯亮,可没有输出。换过多只,有的一直输出5V左右、有的无输出。最后重新购买另一品牌的接近开关,问题才解决。
15-04-09 16:56
上一页下一页
