主题:接近开关的互换性
点击:1251 回复:22
aaxin2008
单位的转塔冲床的一个接近开关撞坏了,买了一个相似的换上(远电压是10-30v,现在是10-36v,都是pnp常闭的),为什么换上后干了一个活儿,就频频报警?
这玩意的互换性就这么差吗??
15-04-09 06:02
卢学斌
这个不会是啊,只是接近开关而已,不至于,除非买的接近开关质量较次。
15-04-09 07:51
ZHTOK
估计质量问题,以前遇到过一个接近开关负荷能力只有5毫安的.
15-04-09 07:55
honghaii
估计也是质量问题吧。
15-04-09 07:57
感应距离不一定是一样的,这个还是有区别的。
15-04-09 08:02
yejingmao
1,确认电压,极型一样,可替换
2,参数有没确定是否一样
3,产品质量
15-04-09 08:07
fuhuafeng72
最好查好原来的参数买类似的产品
15-04-09 09:37
hwl123
还要看感应距离和输出电流。
15-04-09 12:52
坏男孩
质量问题
15-04-09 15:01
应该是质量问题。前一阶段,我们做了一个非标试验平台,调试接近开关距离时,从远到近接近开关指示灯亮,可没有输出。换过多只,有的一直输出5V左右、有的无输出。最后重新购买另一品牌的接近开关,问题才解决。
15-04-09 16:56
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
