首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-1200 CPU V4.0
点击:1147 回复:10
德国推出工业4.0
就连S7-1200也是新版本的4.0,公司刚买的一批货,都是V4.0的。
是用在一套污水处理的设备上,一共是用7套1214的CPU,还有其他的RS485 DI/DQ A1/AQ 热电阻等扩展模块
4.0据说可以作为PROFINET智能I/O
直接在接口模式里设置为I/O设备,分配传输区,不需要编程,就可以直接调用。
还没试用过,调试这套正好用用,不需要编程,调用确实很方便。
不愧是4.0表情
最后修改:2015/4/8 22:44:04
15-04-08 22:43
强悍,,,,
15-04-08 23:55
学习的好机会
15-04-09 00:00
现在都4.1了。
15-04-09 05:20
我4.0才刚开始使用,4.1版本组态还没装呢
主要是从4.0开始具备这个功能,以前版本没有。
最后修改:2015/4/9 8:11:49
15-04-09 08:10
没见过实物,刚兑换的书正努力学习中,看书上1200的编程软件有300的风格,那个楼主1200有中文版的没?
15-04-09 09:37
引用 乐嘎嘎 在 2015/4/9 9:37:22 发言【内容省略】
博图软件本身就是多语言版本,当然包含中文了。
15-04-09 11:12
看来要好好学习,不然要被时代淘汰了。表情
15-04-09 11:40
更新的好快啊!
15-04-09 16:34
现在用的V4.0的,没听说V4.1什么时候出来的,增加了什么功能?
15-04-09 21:49
上一页下一页
