首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】自动往返电路屡烧接触器(20150410)
点击:4158 回复:70
今天遇到63A断路器带7.5KW电机用20分钟就跳闸,用用正品就给用20A的DZ47,早几年象天津第二开关厂,还有上海人民电气股份有限公司这些牌子接触器随便用质量很好,换正泰,德力西上去也就用个把月,要是用温州民营企业的电器只能增容,就好比2.5平方的线用非标就要用4平方的,其实2.5国标比4平方非标的使用效果还要好,说句真话按国标检测都是不合格品。
15-04-08 21:54
正反转频率太高了。
15-04-08 23:02
应该加个制动电路,检测到木材后,先制动停车,停稳后在反转。要不就是不是接触器坏就是电机烧
15-04-09 06:51
接触器容量有问题,相对于10秒的频繁启动 ,接触器散热肯定有问题 ,久了就烧了  上面说的加大接触器容量是对的 我想补充的是改成直流接触器 型号增大一级 不建议延时 因为延时不可能太长  没灭弧罩 换有灭弧罩的 不差钱就用变频器
15-04-09 07:47
接触器选大了,但频繁的正反转马达发热就厉害了。
15-04-09 07:57
15-04-09 08:45
这是手绘的图,发觉它的接触器常闭互锁和平常的有些不同,并不能锁止自身的常开触点,决定改下线,用施耐德LC1E1210的接触器,手头没有合适的时间继电器 ,观察段时间再说了。
15-04-09 09:03
对接触器和马达综合判断,还是用延时性价比高
15-04-09 09:23
用机械互锁接触器好点
15-04-09 09:25
国产的东西容量标注有点虚高,在设计选型的时候需要加大一个等级。
15-04-09 09:26
上一页 下一页
