首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】自动往返电路屡烧接触器(20150410)
点击:4158 回复:70
一木材用的自动往返电路 ,用光电开关用自动控制往返,接触器是常闭互锁的,但没有延时,当光电开关探到有木即刻反转,接触器用的是正泰1210的,马达才0.75KW,半个月里已烧了五个接触器,两个接触器都被烧过,都是白金烧熔不能弹开的那种情况,排除接触器质量问题,还有什么隐患呢?
最后修改:2015/4/13 9:23:27
15-04-08 13:21
首先接触器质量不好,第二可以加延时动作防护,第三你是正转中马上反转你可以把接触器规格选大一点
15-04-08 13:35
电机没有停下来,立刻反转电流会大,加延时,或刹车。
15-04-08 13:42
   马达0.75KW,三相的启动电流差不多8到10几安培的电流(单相的更大),而且频繁启动,接触器规格要选大.
   我这里的实例,0.75KW单相电机,瓜瓜们开始选的20A倒顺开关,实际用下来,有20%的损坏率,后来找我想办法,我给他们选的40A,基本上没有坏.后来我看到他们原来机器是用德国的32A开关,这帮瓜瓜们还说国外的用20A!
15-04-08 13:47
正反转电路,我建议用变频器,变频器也要不了多少钱,国产的也就600元不到。
15-04-08 13:49
和我那个往返清洗设备相似,我们三相电机用变频,单相电机用接触器,不过速度都不快。是不是考虑用机械互锁接触器好点。
15-04-08 13:56
谢谢各位的建议,今晚马上换成3210加延时,看下效果。实在不行,只能上变频器了。
15-04-08 14:38
接触器选大了,但频繁的正反转马达发热就厉害了。
15-04-08 16:27
加一个气囊式断电延时继电器,如下图所示:
15-04-08 17:17
加装灭弧装置,到网上找一种叫三相电子灭弧器的元件。
15-04-08 17:37
上一页下一页
