首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】气动电磁阀问题(20150409)
点击:3523 回复:66
    交流适用.
15-04-13 19:30
真的是出鬼了,电磁阀线圈经过改动后已经一个礼拜没有烧电磁阀线圈,但是我前几天在这个柜子里又新安装了几个打浆定位,220V的接近开关却又烧了两个,我真的不明白道理了,应该还是电压波动太大造成的?
15-04-14 05:17
   连续烧必须有理由,开关负载什么类型
15-04-14 07:47
后来找到原因了吗
15-04-15 12:41
应该是接近开关质量问题引起的。
15-04-15 23:02
电磁阀质量问题
15-04-19 05:04
谢谢各位大神,电磁阀自从改成24V的就没有烧了!谢谢大家参与探讨。。。。。表情
15-04-19 19:38
三十八楼的并接二极管啥意思,望能解释一下。
15-04-19 20:48
看安装环境看,烧线圈原因应该是,铁芯吸合不到位,导致磁通过大引起较大的励磁电流,引起发热严重,绝缘漆损坏。
铁芯不动原因,极有可能就是现场脏污环境的灰尘进入阀芯卡住活塞或弹簧不复位
15-04-19 21:25
估计就是电压问题,电机直接启动造成电压不稳,建议控制和检测部分改dc24v, 或是加稳压器吧
15-04-24 21:00
上一页 下一页
