首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器1拖多
点击:1582 回复:19
我用过一拖四的(单台7.5KW)
没什么问题!
15-04-08 21:32
还是8个小变频器分控联动好吧
15-04-09 06:53
感觉还是电机加热保护安全点。。
15-04-09 09:11
一般变频器要放大一个容量,要加热继电器单独保护电机,电机要同速。
15-04-09 10:05
引用 yejingmao 在 2015/4/8 10:54:24 发言【内容省略】
同意一楼说法!
15-04-09 11:09
学习了,还真见过一拖这么多的。
15-04-09 15:29
引用 deweg 在 2015/4/8 10:37:25 发言【内容省略】
我经常这么接,前提是每台必须有热保,每台电机一个开关,变频器开关加个延时,当变频器运行后,八台电机的开关即失效,就是说这个时侯已经运行的电机可以停下来,没有运行的将不能启动,必须等变频器完全停机后!
15-04-10 19:30
还真没试过这么多的,只用过一拖二,不过看楼上有用过的,看来没问题的。
15-04-10 19:58
18楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-11 16:26
这个完全要可以的,变频器要放大一档,用V/F控制,每一台加个空开和热继电器,就可以了
15-04-11 19:49
上一页 上一页
